[O2] Zmiana oświetlenia w samochodzie
  • masch1
    • 37
    z gwarancja na LPG jest tak , że na składniki systemu daje ja producent - elpigaz. na montaż zaś zakład montujący. i na styku tych dwóch elementów zawsze powstaje zgrzyt - bo nie działa, bo elementy zepsute, czy tez montaz spaszczony.
    z softem gazowym jest tak, że nie pisze od kopa dużymi literami : jest źle. Wnioski wyciąga się po analizie : czasu wtrysku, ciśnienia gazu, temp gazu, .... i wielu innych czynników.
    proponuje podjechać do drugiego zakładu , polecanego we wrocławiu przez elpigaz jako zakład montujący. i proszę wymagać, aby po ewentualnej korekcie w oprogramowaniu gazowym pracownik wsiadł do samochodu jako pasażer i jazda w trasę próbną. I zawsze jedziemy tak, aby złapać te momenty, w których występowało niedomaganie. powtarza się mankament - powrót na warsztat i grzebiemy ... do skutku. na stronie elpigazu jest tez kontakt do opiekuna regionu dolnego śląska - może warto nawet i jego lekko uruchomić.
    trzeba też brać pod uwagę taka banalną sprawę : remont silnika odbywał się PO montażu LPG. zazwyczaj mechanik nie zajmujący się LPG trzyma się od instalacji z daleka, a jak już musi, to zazwyczaj podepnie coś na odwrót ( moje doświadczenia z uruchomieniem instalacji po wymianach silników, remontach głowic ) ale zakładam, że taki banał jak prawidłowość podpięcia wtrysków to panowie którzy montowali to sprawdzili
  • mecholl
    • 1006
    Patrząc na zmiany oświetlenia u niektórych kolegów postanowiłem zmienić coś i ja.
    Stąd moje pytanie. Ile wchodzi żarówek w przedniej i tylnej lampce oświetlenia wnętrza i do tablicy rejestracyjnej. Wydaje mi się, że wszędzie po jednej ale lepiej zapytać.
    Jeśli gdzieś było to sory ale w szukajce nie znalazłem.
    Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
    • Maru 123
      • 4660
      mecholl, do przedniej lampki wchodzą 2 żarówki w5w i 1 rurkowa 42mm. na tył też masz 1 szt rurkową 42mm.
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • mecholl
        • 1006
        Dzieki Maru 123,
        • karlito1982
          • 720
          • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
          no wkońcu znalazłem a czy kolega maru 123 albo ktos inny wie może jeszcze jakie są oznaczenia moce i wielkości zarówek w:
          podsufitówce
          drzwiach
          bagazniku
          tabl.rej.
          z tułu nad drzwiami
          postojowe
          a najlepiej ze zdjeciami
          bo bym chciał pozmieniac na diody i nie wiem jakie kupic
          szukałem gdzie mogłem i nie znalazłem :cryoznaczeń wielkosci) a nie chce mi sie kazdej wyjmowac i sprawdzac
          octavia 2001 hb
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
          • mecholl
            • 1006
            karlito1982, jak się Maru nie wypowie uderz do niego na PW. On to na pewno wie.
            • Maru 123
              • 4660
              karlito1982, w podsufitce , tablica rej. postojowe w5w http://www.natea.pl/product_info.php?products_id=40 reszta to żarówki rurkowe o długościach 36 http://www.natea.pl/product_info.php...products_id=60 i 42 mm http://www.natea.pl/product_info.php...products_id=61
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              • karlito1982
                • 720
                dziekuje za info bardzo wdzieczny
                • majkel123
                  • 570
                  Ja chciałem sobie pozmieniać na LED wewnątrz auta bo standartowe nie jest dla mnie wystarczające.
                  Okazało sie że Pan ze sklepu motohid.pl (tu polecany) nie wiedział o zmianach po FL i twierdził że w lampce podsufitki są żarówki C5W a jest tam zestaw identyczny jak z przodu, czyli 2 x W5W + C5W 43mm.
                  Kolejną rzeczą na której mi zależało, było wzmocnienie oświetlenie schowka pasażera.
                  Niestety nie znalazłem żarówki LED ponieważ siedzi tam żaróweczka rurkowa o długości 29mm, która chyba jest niedostępna - przynajmniej ja nie znalazłem ani w tym sklepie ani na Alledrogo.
                  Jeżeli chodzi o bagażnik, to są u mnie zwykłe żarówki W5W.
                  Kompletując więc zestaw do wnętrza po FL nie licząc schowka wychodzi 171 zł + wysyłka - więc nie jest to mało IMO
                  Arctic 1.8 TSI DSG7
                  • mirek_p11
                    • 6763
                    Zamieszczone przez majkel123
                    Ja mam w swoim autku w lampce z tyłu tylko C5W
                    Seat Leon ST FR by mirek_p11
                    Fotki
                    Fotki
                    • majkel123
                      • 570
                      A to ciekawe, czemu u mnie jest inaczej :?:
                      Specjalnie wczoraj poszedłem to sprawdzić. Twoja przecież też jest 2010, takie pierdoły też pozmieniali :?:
                      Arctic 1.8 TSI DSG7
                      • starez
                        • 59
                        witam
                        odgrzebuje temacik, pytanko mam nastepujace.
                        zmienilem z przodu zarowki oswietlenia wnetrza na w5w i 1 rurkowa 42 mm. wsyzstko dziala poprawnie. chcialem tez zmienic z tylu ale jak wkladam zarowke led w5w to nie swieci. dodam ze probowalem podmienic przednia z tylna i ta co wkladalem do tylu dziala z przodu a dzialajaca z przodu rowniez nie chodzi z tylu. a normalna zarowka fabryczna swieci. co moze byc przyczyna ze nie zapala ledowej na tylnych miejscach?
                          • 11357
                          bieguny?
                          • starez
                            • 59
                            faktycznie o tym nie pomyslałem, a zawsze to sprawdzałem
